Renault Master AdBlue Warnung resetten
Fahrzeuge mit Renault Fahrgestell (Master / Trafic), Beitrag betrifft das Basisfahrzeug.
So kann man bei einem Renault Master die AdBlue Warnung resetten. Während die Zündung eingeschaltet ist, rechts, die 2. Sicherung ( 5Ampere) von unten, für einige Sekunden ziehen und wieder reinstecken.
Eine falsche Warnung, das das AdBlue alle ist, oder wenn ein Auffüllen nicht erkannt wird, ist ein Software Problem, zu Renault fahren und ein Softwareupdate machen lassen.
Dies resettet auch eine fehlerhafte Tankanzeige, wenn ein Tankvorgang nicht richtig erkannt wurde.
Man kann mit diesem Trick sogar, im Notfall, mit leeren AdBlue Tank fahren.
KaJoCo
Re: Renault Master AdBlue Warnung resetten
#2 Beitrag von KaJoCo »
Ich habe die Fehlermeldung "Abgassystem prüfen" . Leider kann auch die Werkstatt den Fehler nicht finden. Das Fahrzeug fährt aber einwandfrei.
Das Rosetten mit der Sicherung 5A rechts unten war leider nicht erfolgreich. Nach dem Herausziehen und wiedereinstecken war nur dir Uhr auf Null gestellt. Der Fehler wurde weiterhin angezeigt. Kann es evtl.eine andere Sicherung sein.Das Handbuch gibt darüber keine Auskunft.
Versuch es mal beim Renault Kundendienst: 01806 365 365 (Festnetztarif: 0,20 €/Verbindung),
die sollten dir weiterhelfen können.
KaJoCo
#4 Beitrag von KaJoCo »
Leider muss der Support auch passen. Die nette
Dame konnte nur feststellen, dass sie kein Techniker sei und hat mich an eine Werkstatt verwiesen.
Diese Werkstatt sollte dir helfen können.....
Tom.Bea
#6 Beitrag von Tom.Bea »
Wir haben über 15 Renault Master, bei einigen hatten wir auch schon das Problem, dass das nachtanken von Adblue nicht mehr registriert wurde.
Alle Fahrzeuge konnten mit einem Software Update des Adblue Steuergerät wieder ordnungsgemäß getankt werden.
Das Update kann nur durch eine Marken Fachwerkstatt aufgespielt werden. Manche hatten wir kostenlos bekommen, andere hatten 165,- gekostet. Kommt wohl auf die Werkstatt an.
Bei zwei Fahrzeugen war nach dem Update noch ein abklemmen (min.30Min) der Fahrzeugbatterie erforderlich.
LG Tom
Fradre
#7 Beitrag von Fradre »
Hallo kaJoKo!
Gab es denn eine Lösung?
Zurück zu „Renault“
