truma combi 4, Heizung zündet nicht
#1 Beitrag von uli-mm »
haben heute nacht festgestellt, dass die Heizung nicht tut. Am Bedienteil Truma CP plus wird kein Fehler festgestellt. Selbst wenn ich 30 Grad einstelle, passiert nichts.
Warmwasser funktioniert, also muss der Brenner arbeiten. Aber der Lüfter springt auch nicht an.
Laut BD soll da ja eine Sicherung sein, aber ich glaube aufgrund des Warmwassers nicht, dass die defekt ist. Zudem wüsste ich nicht wie man drankommen soll ohne die ganze Anlage auszubauen. Im Canada zeigt die Seite der Truma mit dem Deckel der Elektronik zur Aussenwand (sitzt unter Bett Fahrerseite). Und da ist ja keine Serviceklappe.
Probiert habe ich kurzes Abschalten der 12V Versorgung am evbl und Reset am Bedienteil. Ohne Erfolg.
Wäre toll wenn jemand einen tipp hätte.
netschlau
Re: truma combi 4, Heizung zündet nicht
#2 Beitrag von netschlau »
Hat hier jemand eine Lösung? Habe das gleiche Problem.
Wenn du nicht weiterkommst, rufe beim Truma Kundendienst an, die helfen dir Tel.: 089 4617-2020
Hatte ich bei meinem neuen Canada AD. In der Werkstatt bei Ahorn hat der Techniker die Stecker einmal ab- und wieder drangemacht, seit dem läuft es. Könnte also ein Wackelkontakt sein.
#5 Beitrag von uli-mm »
Ich hatte letztes Jahr den Temp-Sensor mal rausgezogen, Anschlüsse abgezogen und wieder aufgesteckt. Danach ging die Heizung wieder.
Die Truma selber ist ja sowas verbaut unterm Bett Fahrerseite in meinem (Canada TF), da kommt man nirgendwo dran. Ich meine, selbst der Deckel unter dem die Fein-Sicherung ist, ist an der Aussenwandseite. Muss man da wirklich das ganze Bett zerlegen um dran zu kommen?
