Dauerkurzschlussfest
Verfasst: 24.05.2021, 14:49
Übrigens sind die wenigsten Solarpanels kurzschlussfest. Schon gar nicht Dauerkurzschlussfest. Viele Leute haben mit den billigen Shunt Reglern ihre Solar Panels getötet. Durch den fließenden Strom und die Hitze sind die aufgedampften Leiterbahnen auf den Zellen durchgebrannt bzw. haben sich abgelötet. Beim Basteln an der Wohnmobil Solaranlage sollte man immer eine dicke Wolldecke auf das Panel legen.
Re: Dauerkurzschlussfest
Verfasst: 25.05.2021, 12:21
Dazu muss man erklären, wie ein Shunt Regler funktioniert. Wenn die Batterie voll geladen ist, schließt der Shunt Regler, über einen Transistor einfach das Modul kurz.
Das heißt, die anfallende Solarenergie wird auf dem Panel verbraten (in Hitze umgewandelt). Dazu addiert sich die Wärme, die durch die Sonneneinstrahlung auf den dunklen Solarzellen entsteht. Um so heißer die Solarzelle um so kürzer wird deren Lebensdauer. Es können sich auch die auf dem Silizium aufgedampften Leiterbahnen ablösen oder sogar durchberennen. Also keine billigen Shunt Regler kaufen, verwendet stattdessen MPP Regler. Diese ermöglichen außerdem eine höhere Energieausbeute.
