Moin erstmal,
habe folgendes Problem:
bei meinem Canada AD Oktober 2022 fehlen die Haltegriffe in der Fahrerkabine. Mein Renault-Händler möchte da nicht dran, da er befürchtet, die Verkleidung reisst. Ahorn sagt aber, dass mache Renault. Was denn nun? Hat das schonmal wer nachgerüstet?
Vielen Dank schonmal vorab!
Haltegriffe Fahrerkabine Canada AD
- Stammgast
Re: Haltegriffe Fahrerkabine Canada AD
Bei Renault als Ersatzteil kaufen und selber dran machen. Aber in dem billigen Plastikteil von Ahorn, halten die nicht wirklich gut.
- Stammgast
Ist aber denn - wenn Original - nur im Plastik befestigt, ist darunter keine angeschweißte Gewindemutter? Im Plastik hält das nicht...
- Stammgast
Hätte mal einer Lust, bei einem Vorjahresmodell, welche die Griffe serienmäßig hatten, diesen zu lösen? Ist wohl nur - entgegen der Serie bei Renault - nicht mit dem Klick-Mechanismus befestigt. Die Halter sind wohl abgesägt und dann mit Schrauben befestigt: Dann kann man vielleicht sehen, was darunter ist.
Vielen Dank schonmal!
Nur an der Plastik Verkleidung befestigt dürfte nicht reichen. Das würde bei Belastung zu leicht ausreißen.
- Stammgast
So,kurzes Update: Habe an den Griffen die für die rechteckigen Löcher vorgesehenen Halter abgefräst. In die Ahorn-Verkleidung und die darunter liegende Renault - Verkleidung ein Loch in der Größe von Metall-Hohlwanddübeln gebohrt. Darunter ist noch ein - wohl stabilisierendes - Blech eingeschweißt, ebenfalls durchbohrt. Den Dübel https://www.otto.de/p/fischer-metall-ho ... 1556861892bis ganz hinein geschoben und mit der Dübelzange https://www.otto.de/p/fischer-montageza ... A5I09UU15Gfestgezogen. Ist ein 6mm- Gewinde drin. Große Unterlegscheiben unter die Schrauben und festgezogen. Hält bombenfest!
