Stärkeres Panel
Alles was Solartechnik betrifft
Benutzeravatar
womoandi
Stärkeres Panel
#1 Beitrag von womoandi »
Servus
was muss ich beachten wenn ich das 130W gegen ein z.B. 400W tausche?
Andi
Re: Stärkeres Panel
Prüfen, ob der Solarregler stark Genung dafür ist.
Exitus
Re: Stärkeres Panel
#3 Beitrag von Exitus »
Und die Stromleitungen.
Eigentlich muss das ganze paket passen.
Gruß Patrick
Mercedes Sprinter 315 bj.07, 327tkm L4H2 im AngelCamper aufbau
Re: Stärkeres Panel
#4 Beitrag von Tom Kyle »
Zu beachten ist auch die "enorme" Größe und das Gewicht eines 400W Panels. Da könnte die Befestigung in Zusammenhang mit den beim Fahren auftretenden Schwingungen problematisch werden, den Fahrtwind nicht vergessen.
Re: Stärkeres Panel
#5 Beitrag von frank »
Anstelle eines 400Watt Moduls, würde ich auf jeden Fall 2 Stück a 200Watt verwenden.
Das ist besser für die Befestigung und auch ausfallsicherer, wenn mal ein Modul z.B. durch Hagel zerstört wird.
Benutzeravatar
womoandi
Re: Stärkeres Panel
#6 Beitrag von womoandi »
Servus
es scheint nur Max. 200W Teile zu geben.
Alles andere sind 400W=4x100W usw.
zumindest bei Amazon.
Mehrere kann ich nicht aufs Dach bauen, da ich nur Halterungen für 1 Modul habe.
Re: Stärkeres Panel
#7 Beitrag von frank »
Schau mal hier, die gleiche Anlage habe ich auf meinem Ahorn: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-168-2112 . Sind zusammen 220Watt, aber mit MPP Regler und sehr guten Modulen, auf die Alden 25 Jahre Garantie gibt.
Benutzeravatar
womoandi
Re: Stärkeres Panel
#8 Beitrag von womoandi »
frank hat geschrieben: 21.03.2024, 10:42 Schau mal hier, die gleiche Anlage habe ich auf meinem Ahorn: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-168-2112 . Sind zusammen 220Watt, aber mit MPP Regler und sehr guten Modulen, auf die Alden 25 Jahre Garantie gibt.
Kann ich die so einfach aufs Dach bauen?
Sind nur Halterungen für 1 Modul da.
Zurück zu „Solar allgemein“
