Schalttafel kurzfristig ausgefallen Ahorn Canada
Hallo, grüsse Euch aus dem Frankreich Urlaub.
Hatte gestern ein Problem mit meiner Schalttafel (habe diese eckige über dem Kühlschrank, bei der rechts unten der an/aus ist und auf der linken Seite die LED-Anzeigen für Batterien/Wasser etc). Wir hingen an Landstrom.
Auf einmal ging das Licht aus, an der Tafel liess sich nichts mehr schalten und der an/aus blinkte langsam in so einer Art Orange.
Nach wenigen Minuten als ich noch überlegte was machen ging der an/aus wieder auf grün und alles funktionierte wieder. Bisher - toitoitoi- auch so geblieben.
Auf jeden Fall dachte ich, frag mal nach ob jemand ein Problem dieser Art kennt und woran es gelegen haben könnte, bzw. was macht man im Fall dass es nicht einfach wieder verschwindet?
Re: Schalttafel kurzfristig ausgefallen Ahorn Canada
Meisten reicht es dann (wenn es dunkel genug ist damit die Solaranlage keinen Strom mehr liefert) Die Batterie kurze Zeit abzuklemmen um das Teil zu resetten.
https://wohnmobil-support.de/viewtopic.php?p=271#p271
Herzlichen Dank
