Reifendruck Ahorn T660
Axelino
#1 Beitrag von Axelino »
weiß jemand den Reifendruck für Ahorn Camp T660? Im Fahrzeug steht vorne 4,0 und Hinten 4,8, die Werkstatt hat aber vorne und hinten 4,6 gemacht.
Außerdem muss ich jedesmal die Ratkappen abnehmen, wenn ich an meiner Tankstelle testen möchte, da das Ventil etwas zu tief sitzt, ist das normal?
Grüße
Axelino
Re: Reifendruck Ahorn T660
Frag mal in einem Reifenhandel nach längeren Ventilen, diese können ausgetauscht werden. Es gibt auch zum aufschrauben Ventilverlängerungen z.B. bei egay .
Radkappen richtig montiert? Meine haben an einer Stelle eine Aussparung, die muss genau über den Ventilen stehen. Hatte der Vorbesitzer auch falsch angebracht, so dass ich beim 1. mal Luftdruck messen auch alle Kappen abnehmen musste.
Axelino
#4 Beitrag von Axelino »
Ja die Radkappen passten schon. Hab mir jetzt einen kurzenVerlängerungsschlauch für die Ventile bestellt. Eine dauerhafte Ventilverlängerung könnte ja zu Unwucht führen.
#5 Beitrag von dieter »
Die Verlängerung bleibt auch nicht dauerhaft während der Fahrt aufgeschraubt.
