Ahorn CamperVan 550 Bj. 2022 Service Life po4?
Ich empfehle diese Werkstatt weil...
Teufelstein
#1 Beitrag von Teufelstein »
Auf meinem Campervan ist ein 100 W Solarpanel montiert, welches mit einem normalen 12V Bleiakku kombiniert wurde und heute habe ich einmal eine Frage dazu:
Wie groß sollte die Kapazität einer Life po4 sein bei dieser Konstellation (100Ah oder auch mehr?) gibt es auch alternativen? Wir stehen z.Z. selten autark.
Hier in eigener Sache. Der Campervan ist Bj. 2022 und nicht wie ich fälschlicherweise geschrieben habe 2023. Sorry.
Grüße Bernd
Re: Ahorn CamperVan 550 Bj. 2022 Service Life po4?
#2 Beitrag von uli-mm »
Ich glaube du bist im falschen Forum gelandet. Vielleicht verschiebt der Admin den thread.
Deine Frage ist schwer zu beantworten, da es alleine vom Nutzungsverhalten abhängt. Dem Solar ist es egal, wieviel Ah dran hängen, es verlängert nur den Ladevorgang.
Aber wozu brauchst du den Strom? Willst du einen Wechselrichter um Kaffemaschinen zu betreiben, oder hast du hauptsächlich 12V Verbraucher? Wielange willst du ohne Landstrom auskommen?
Im übrigen wird die Batterie ja auch beim fahren oder am Landstrom aufgeladen, nicht nur per Solar. Bei Lifepo4 sollte dein Camper einen Booster haben für das Laden beim Fahren.
Unter 100Ah würde ich nicht gehen, deine Bleibatterie wird wohl auch zwischen 80 und 100 haben. Dann hast du das halbe Gewicht und fast die doppelte Leistung bei Lifepo4 gegenüber Blei (soll ja nicht allzuoft über 50% entladen werden, Lifepo4 kann locker bis auf 10% runter).
Teufelstein
#3 Beitrag von Teufelstein »
Hallo Uli,
Danke für die schnelle Antwort. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte, aber deine Antwort hat mir sehr geholfen.
Ich werde wahrscheinlich nur 12V Geräte (ggf. auch mal den Fernseher, auch 12 V), werde mir einen 100Ah - 200Ah Akku holen.
Danke nochmals.
Bernd
HH-Frank
#4 Beitrag von HH-Frank »
Moin Bernd,
für mich stellt sich die Frage, warum denkst Du über eine Umrüstung nach? Wir stehen auch selten autark, das Maximum waren 2 Tage und da waren wir mit unserer Standardbatterie bestens bedient, auch ohne Solar. Laß uns mal den Grund für einen Austausch wissen.
Frank
#5 Beitrag von uli-mm »
Dachte auch, als ich letztes Jahr den Canada mit 2x80Ah AGM + 240W Solar +2000W Wechselrichter gebraucht gekauft habe, das reicht. Aber dann wurden die autarken Abschnitte doch mal länger, 3-4 Tage (zB letzter Platz auf einem CP in Frankreich, wo kein Strom vorhanden war), dazu Regenwetter. Wenn man dann noch einen eBike-Akku laden musste über den Wechselrichter wurde es eng. Zudem ich nirgendwo (ausser an dem LED-Schätzeisen) wirklich den Akkustand ablesen konnte - da wird man dann schon nervös wenn nur noch 2 von 5 leuchten- zudem ich ja nicht wusste, messen die die nutzbare Kapazität von 40%-100% oder die komplette des Akkus. Denn dann wäre der ja schon kurz vor der Tiefentladung.
Daher habe ich nach der 2Monats-Tour durch F die inzwischen fast 4 Jahre alten AGM gegen 2x100Ah LFP mit BT getauscht. Hat mich alles in allem keine 500€ gekostet und ich kann jetzt am Smartphone sehen, wie der Akkustand ist. Seitdem kann ich auch die Senseo benutzen oder mit einem kleinen 800W Wasserkocher mal schnell Wasser heissmachen, schneller als mit dem Wasserkessel auf Gas.
Und auf Plätzen, wo der Strom nicht im Preis inbegriffen ist, kann ich jetzt mindestens 1 Woche auf den Preisaufschlag verzichten. Der Gasverbrauch für den Kühli ist immer preiswerter als die aufgerufenen Strompreise. Und ich kann gute 10A kurzfristig benutzen, auf vielen Plätzen gibt es ja nur 6A Sicherungen (letztens sogar einen gesehen, bei dem sich 2 Camper 1x6A teilen mussten).
Und länger als 7 Tage waren wir noch nie auf einem Platz. Dann wurde weitergefahren und bei miesem Wetter die Batterien über den Booster wieder vollgeladen.
Teufelstein
#6 Beitrag von Teufelstein »
Hallo zusammen, Danke für eure Antwort. Wir möchten 2025, wenn es meine Gesundheit zulässt, eine Tour von Frankreich, Spanien, Portugal, usw. an der Küste entlang unternehmen. Da werden wir wahrscheinlich des Öfteren autark stehen, bis wir wieder auf einem Campingplatz/Stellplatz kommen. Wir haben einen Booster für die Solaranlage an Bord, Einen Wechselrichter glaube ich nicht.
Wie groß sollte ein Wechselrichter sein, ggf. lege ich mir auch einen zu.
Viele Grüße Bernd
#7 Beitrag von uli-mm »
Teufelstein hat geschrieben: 25.09.2024, 12:07 Wir haben einen Booster für die Solaranlage an Bord, Einen Wechselrichter glaube ich nicht.
Viele Grüße Bernd
Das ist kein Booster, sondern das MPPT Ladegerät. Booster hängt zwischen Starter- und Aufbaubatterie.
Wecher WR? Wer soll das wissen? Hängt alleine von deinem Verbrauch ab. Nur Akkus laden sollte 500W ausreichen. Für eine Senseo brauchts du 2000W und dann auch Akkus, die dir einen Dauerstrom von gut 150A liefern können. LFP-Akkus haben eine Strombegrenzung, die von ihrem BMS abhängt. Muss also alles zusammenpassen.
Teufelstein
#8 Beitrag von Teufelstein »
Hallo Uli,
Danke für die Antwort. Werde von einer Umrüstung im Moment aber Abstand nehmen, da es mit der Urlaubsplanung 2025 bei mir noch sehr ungewiss ist.
Viele liebe Grüße
Bernd
Zurück zu „Postleitzahlbereich 5“
