Hilfe spannungsverlust
Klimbim
#1 Beitrag von Klimbim »
Hallo, habe ein großes Problem wegen zu niedriger Spannung im ahorn alaska. Der Reihe nach, Licht funktioniert, dann die webasto standheizung, das Licht fängt an zu flackern, die Heizung springt nicht an, Störung unterspannung.
Die Batteriespannung an der LiPo fällt allerdings nicht unter 12,4 Volt. Habe festgestellt, am evpl ist irgendwie Anschluß von motor- und aufbaubatterie vertauscht ist, jedenfalls von der Bezeichnung her. Das heißt am evpl von arsilicii ist an der Bezeichnung BS die aufbaubatterie angeschlossen, passt auch zur Anzeige im wohnmobil. Die Anzeige bricht bei Belastung zusammen.
Verbaut ist noch ein victron ladebooster, das heißt der Anschluß der starterbatterie am evpl bleibt frei.
Bei Anschluß landstrom läuft alles tadellos.
Irgendwie komme ich nicht weiter, hoffe, es kann mir jemand helfen.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Volker
Re: Hilfe spannungsverlust
Die Bezeichnungen sind in irgendeinem Plan mal vertauscht gewesen, aber die Klemmen sind beschriftet.
BM = Batterie Motor (Starter Batterie) und BS = Batterie Service (Aufbaubatterie).
Klimbim
#3 Beitrag von Klimbim »
Stimmt, sonst passt die Anzeige am bedienpaneel auch nicht.
In der Anleitung ist es auch falsch bezeichnet.
Kann es denn möglich sein, dass das evpl defekt ist, hat das schon mal jemand gehabt.
Gruß Volker
Re: Hilfe Spannungsverlust
Möglicherweise ist der Booster falsch angeschlossen.
Vergleiche mal mit hier: viewtopic.php?p=375#p375
Das Prinzip ist bei allen Boostern gleich.
Klimbim
#5 Beitrag von Klimbim »
Hallo Frank, booster richtig angeschlossen, aber nach langen suchen und messen ist mir aufgefallen, dass das massekabel von der Batterie zum Verteiler fehlt, ist mir wahrscheinlich durch die Lappen gegangen.
Gruß Volker und danke
Zurück zu „ArSilicii“
