Frostschutzfunktion mit Heizung und Klimaanlage
Frankia2025
#1 Beitrag von Frankia2025 »
jetzt wo es wieder kälter wird will ich verhindern, dass das Wasser in meinem Womo einfriert.
Es geht um ein Frankia A 740 Plus mit Truma Combi 6 Heizung und Truma Saphir comfort RC Klimaanlage.
Ich habe das Fahrzeug an Landstrom angesteckt und möchte nun nur über Strom einen Frostschutz realisieren.
Die Heizung lässt sich ja auf 5 Grad einstellen, funktioniert aber, wenn ich es richtig verstehe, nur mit Gas.
Die Klimaanlage lässt sich nur ab 16 Grad einstellen.
Die Frage ist nun, wie muss ich die Truma einstellen, dass die Heizung / Klimaanlage unter 5 Grad anspringt und das nur mit Strom?
Das Gas habe ich abgedreht.
Ist das mit meinen Komponenten überhaupt möglich oder ist dafür immer GAS erforderlich?
Auf dem Bedienpanel ist für die Heizung 5 Grad eingestellt und als Energie Elektro EL1 aber ich bin mir nicht sicher ob das so funktioniert!
Re: Frostschutzfunktion mit Heizung und Klimaanlage
#2 Beitrag von mercedesstrich8 »
Ich glaube, dass geht nur mit Gas. Wenn die Heizung elektrisch wäre würde die Batterie kurzfristig leergezogen.Landstrom würde da zwar gegenwirken, geht aber m.M. nach nicht.
Frankia2025
#3 Beitrag von Frankia2025 »
Nachdem, was ich bis jetzt gelesen und probiert habe ist es so, dass man entweder 5 Grad mit der Gasheizung einstellen kann oder 16 Grad mit der Klima über Strom.
Hatte die Klimaanlage vor ein paar Tagen mal testweise über Nacht auf 16 Grad eingestellt.
Da wird fast durchgenend 1kW gezogen.
Heute Nacht hat die Gasheizung bei 5 Grad Einstellung 400g Gas verbraucht.
Ich lasse jetzt die Gasheizung konstant auf 5 Grad laufen.
